- #31 [alliance0621], 22-06-08 23:16
- #30 [泰tai], 22-06-08 16:16師兄用手試吓水箱停機掣是否活動自如
- #29 [沉默的膏蟹], 22-06-08 15:39濕敏電阻? 用乾衣mode唔測環境濕度得唔得?
- #28 [呀金], 22-06-08 15:17
- #27 [呀金], 22-06-08 15:15
最後修改時間: 2022-06-08 15:16:20 - #26 [呀金], 22-06-08 15:10你啲圖睇唔清楚,建議分別影唔同位置,至少睇到零件個樣子及文字。
左面零件個樣似摩打,睇到的字先肯定它是什麽。 - #25 [呀金], 22-06-08 15:07如果懷疑濕敏電阻老化了,令部機偵測錯誤以為已經好乾澡不用再抽,可以先找出濕敏電阻,用一粒約10k-20k電阻代替。通常濕敏電阻在高濕度大約電阻值10k,濕度下降電阻值上升。先用粒電阻欺騙部機令佢覺得高濕,理論上佢會一直抽不會停。如果是這樣,就應該係濕敏電阻問題,可以去買零件更換。如果改了用電阻仍然同一問題,相信就係其他原因。
呢個只係我自己的方法 - #24 [alliance0621], 22-06-08 14:21剛剛拆開睇吓(紅圈)個個平嘅(白色嗰塊膠平嘅冇二支腳)
會唔會係綠色左手面嗰個?
#23金師兄我知道但係現在出” Alert 及4 小時 “ 那高位置(如果水箱満會出Full Tank )所以應該唔係水滿問題,好似今日咁大雨冇理由濕度唔夠 - #23 [呀金], 22-06-08 12:48正常抽濕機停止抽濕,一般有兩個情況,一係檢測到水箱已經水滿不能再抽,一係檢測到環境濕度已經很低不需要再抽。
濕敏電阻負責檢測環境濕度的。 - #22 [alliance0621], 22-06-08 12:40Thanks Ronnie c Hing ( I knew which one now ) let me try. 唔知淘寶有冇呢啲架生買到
我試吓 - #21 [ronnieng], 22-06-08 12:19似係濕敏電阻?
- #20 [41450686], 22-06-08 10:11放置抽濕機的環境唔可以用好濃的清潔劑,漂白水會整壞sensor
最後修改時間: 2022-06-08 10:12:30 - #19 [ronnieng], 22-06-08 08:50斷咗腳電阻
- #18 [ronnieng], 22-06-08 08:48圖
- #17 [ronnieng], 22-06-08 08:27又唔使拆到咁散,打開外殼好易見到。通常係裝喺主機邊罅位「带長線」細版仔上。轉頭揾到就上載三菱位置相。
- #16 [alliance0621], 22-06-08 06:50#12
This is too complicated, rather throw it
我自己冇本事做到
如果大約$2000-2500(12-15L) 我買個新嘅算了
謝謝大家回覆 - #15 [alexanderkoo], 22-06-08 05:28Capacitor, actually. Change of capacitance due to presence of moisture for humidity control and indication. Should be limit switch or magnetic switch for high tank level cutoff
- #14 [degalle], 22-06-08 00:45#12
呢位 c Hing 好拆得,之前見拆洗衣機,唔使查證件,一定係拆那人^_^ - #13 [泰tai], 22-06-08 00:36哈哈!濕吻電阻
- #12 [泰tai], 22-06-08 00:28濕敏電阻係紅圈位,四方扁形
- 下一頁 (2 of 3)
另外我已經找到KDK原裝五缐整塊濕敏電阻板更換, 唔得就算數
