- #28 [alexanderkoo], 21-07-07 09:36
- #27 [learn], 21-07-05 15:26用鐵線界膠不見得會容易些,特別是遇到攝玻璃的黑色硬胶粒,就cake住。
開盡隻窗是會容易摸到和界走"室外"玻璃,但要小心跌件玻璃落街,所以要先界室外,才界室內(起碼室内玻璃線和膠能hold 住件玻璃)。
但之後装完伸手出外唧膠也要有點技術。
最後修改時間: 2021-07-05 15:27:54 - #26 [呀金], 21-07-05 15:25唔使拆窗,只要拆走向室內的上下左右四條鋁角,因為我做過。
- #25 [敗家仔], 21-07-05 13:46外面既玻璃膠好似車房拆擋風玻璃咁,穿條wire果去拉一圈,搞掂,吾是用劍既
- #24 [v.c], 21-07-05 13:27窗門開盡企高見到個窗背。
- #23 [alexanderkoo], 21-07-05 12:17I DIY installed a Taiwan Mitsoku(?)inclined range hood, too, using a scrap piece of acrylic sheet.(from Lockhart road)Easy to work with for jigsaw, must be clamped tight to avoid chipping.
- #22 [S.Chan], 21-07-05 11:46試過用 acrylic 開兩個5吋圓形, 裝兩部抽油煙機。
- #21 [沉默的膏蟹], 21-07-05 11:30出po問得呢個問題真係唔建議DIY, 手工上唔難,但安全上對一個未學過冇經驗又唔齊工具既人會有d難。
- #20 [new68u], 21-07-05 11:22#19 係, 條link#14嗰張就係銀色鋁板.
- #19 [wah1080], 21-07-05 11:12多謝#16提醒. 要再睇下如何清除窗外的玻璃膠,可能真係有D難度.
我打算開兩個孔嘅諗法係見到對面單位都係咁做. 都係用玻璃的.
所以我無諗過用鋁板代替玻璃.
#17你安裝浴室寶係用鋁板? 幅圖睇得唔係好清楚. - #18 [Richardw], 21-07-05 11:02#3, 建議的方法是最可取,好過拆舊換新玻璃,原因係新玻璃多了很多駁位需要吱膠。
唯一再要考慮係究竟保留個窗掩,top tung sash 還是拆走窗掩,這個則事乎客人要求。 - #17 [new68u], 21-07-05 10:45
- #16 [learn], 21-07-05 10:25C兄,
你還要伸手出窗外界開"室外"的玻璃膠才能在"室內"取出玻璃的。
之後裝新已開好窿的玻璃時,也要伸手出窗外唧玻璃膠,才能密封玻璃,這個會比較難。
玻璃界2個窿是高難度動作,-般用手開都實難,最好去大玻璃廠如藝華丶冠華訂。 - #15 [V.C], 21-07-05 10:14對!
- #14 [wah1080], 21-07-05 09:51#10
按你的說法,即係唔需要成個鋁窗拆出來. 只要响室內先將鋁窗的黑色玻璃膠清除掉, 再將上下,左右四條鋁邊拆走, 就可以將成塊玻璃由前面攞出來. 對嗎? - #13 [alexanderkoo], 21-07-05 09:46DIY is convenient but not in line with Ordinance, unless there is exemption for low rise building as said.
If I remember correctly, should remove the vertical angles first which lock the horizontal ones.
最後修改時間: 2021-07-05 09:49:09 - #12 [0925], 21-07-05 09:46#3 x 2
改為一個抽氣扇加多一個5寸排氣喉開玻璃和亞加力都好易爛,度好尺寸劃圖標示抽氣扇和5寸排氣喉孔位后揾淘寶供應開塊 3mm 厚鋁板 + 開孔 運落來自己 DIY 或找裝修/電工師傅代工。
最後修改時間: 2021-07-05 09:52:38 - #10 [V.C], 21-07-05 09:30用刀片清理玻璃膠,用薄頭一字批攝入條罅將上下兩條45度角鋁邊拆落嚟(佢哋負責撐住左右兩邊),左右嗰兩條鋁邊才可以拆埋,塊玻璃就可以攞出。
最後修改時間: 2021-07-05 09:38:27 - #9 [ckyj], 21-07-05 09:30塊玻璃好大機會會裂
- #8 [ckyj], 21-07-05 09:28塊玻璃再開窿好大機會會裂
More difficult work was taking down a sliding door for wheel replacement(nylon double wheels), blocked by another portion having a through door refrigerant pipe. Needed to take down both, well supported and removed the lower glass concerned. No c- Fu would do so or simply asking for high cost.
最後修改時間: 2021-07-07 09:37:20
