- #42 [PT100], 22-05-29 16:32
- #41 [olivea88], 22-05-29 16:09我恨左部 sanwa 506a 針表多d... 符碌表有用過...公司的...只係我 second choice..
- #40 [simon62], 22-05-29 15:28.
最後修改時間: 2022-05-29 15:28:29 -
- #39 [Mercury2015], 22-05-29 09:24>>你搵個Fluke 他錶量度左10粒數值相同嘅picofarad 電容,粒粒放落去都唔同聲
可能係符碌電壓錶只是量度某一點的頻率而不是整個頻率響應曲線, 高階音響的RIAA知敏感, 只要電容器的響應頻率略有不同對於要求高的聆聽者很容易便發現有分別了. - #38 [Thanatos], 22-05-28 19:53其實我哋玩音響用嘅Multimeter,唔好錯得太離譜就OK啦
我玩咁耐,發現最緊要、需要最準確嘅兩個位置,第一就係RIAA嗰啲細粒電容電阻嘅數值,第二係OTL膽機輸出嘅offset零位
其他位置相差10%都未必會聽得出有分別
但係講起RIAA,你量度出嚟嗰粒電容同聽出嚟嘅音效可以完全唔同。你搵個Fluke 他錶量度左10粒數值相同嘅picofarad 電容,粒粒放落去都唔同聲
另一方面,圖中呢一部後級話自己啲嘢準確到無倫,失真低無可再低,你估啲人點評價佢嘅音效?
最後修改時間: 2022-05-28 19:54:28 - #37 [ronnieng], 22-05-28 12:28咁咪係誰大,誰惡,誰正確? 應該可以同個ISO審核員咁講嗎?。
- #36 [Mercury2015], 22-05-28 12:22符碌萬用錶是行內的標準, 是大佬, 比較難質疑他的準確性,
如果有兩個人量度的結果不同, 使用符碌萬用錶哪一個會大聲一點, 他可能會理直氣壯的跟你說,我是用符碌萬用錶的,你用什麼牌子???
如果你說不是用符碌萬用錶,他會用懷疑和鄙視的眼光看你.
最後修改時間: 2022-05-28 12:26:37 - #35 [ronnieng], 22-05-28 12:16第一次見到有人質疑儀器計量! 果然內行……
- #34 [gundam00], 22-05-28 12:10第一次見到有人質疑符碌! 果然外行……
- #33 [Mercury2015], 22-05-28 11:54可以嘗試用另一部萬用錶去比較一下.
例如如果你現在哪部萬用錶是幾百元的,或許可以考慮買一部幾千元的回來比較好一點.
不過如果再想要知道幾千元的萬用標準不準,那就.....
最後修改時間: 2022-05-28 11:59:32 - #32 [ronnieng], 22-05-28 09:14「錢應該花在刀口上」, 用得其所。
- #31 [alexanderkoo], 22-05-28 09:02Moneywise, yet can be peanut or huge, depending on value of equipment. Can't have a generalized theory, should individual cases being assessed.
最後修改時間: 2022-05-28 09:03:38 - #30 [daniel-chui], 22-05-27 17:04re #29 用錢可以解決既問題,就唔係問題....用少少錢可以解決既問題,就更加唔係問題.
- #29 [alexanderkoo], 22-05-27 16:35The calibration cost can be much higher than the meter. If you insist, buy a new one after a year. In our department, buying sling(iron rope) and steel rule annually to meet ISO requirement.
最後修改時間: 2022-05-27 16:35:23 - #28 [呀金], 22-05-26 18:53平價貨就唔好要求準確度好高,就算出廠cal完,用無耐就會shift,入面用嘅平價零件,參數好容易變。
- #27 [stranger], 22-05-26 18:45睇番 樓主想講其實係......
唔多相信 部支那DMM嘅讀數,
但價錢相差十倍係咁上下質數,
既然有部符碌, 另一部咪“粗用”或借俾人用囉~
我就留作備用, 無投訴です. - #26 [呀金], 22-05-26 18:39我係送番原廠做的,HP,Tektronix,Aglient 等等。
- #25 [parker75], 22-05-26 18:33香港特別行政區政府 – 標準及校正實驗所
地址: 香港灣仔告士打道7號入境事務大樓36樓
查詢: Ms Brenda LAM林凱珊女士
電話: 2829 4830
傳真: 2829 4865
電郵: scl@itc.gov.hk
網址:
https://www.itc.gov.hk/en/quality/scl/index.html
服務對象 公眾
越講越遠。無氣講啦。
樓主去問下 Government Lab 啦。
肯定可以提供樓主想要的服務。
不過問完價錢之後...... - #24 [parker75], 22-05-26 18:26呀金
>張 cert 主要係 accuracy/parameter 數字,唔符合廠方出廠規格的會顯示出來。
校准係根據認可方法,由認可人員,
睇下量度左甚麼結果,再用已經校准器材量度標準結果比較。
唔係同出廠規格比的。鬼知你間廠出廠時用甚麼規格出貨。
有時間睇下 ISO 17025:2017 - #23 [呀金], 22-05-26 18:01張 cert 主要係 accuracy/parameter 數字,唔符合廠方出廠規格的會顯示出來。
- 下一頁 (2 of 4)
量度電容數字錶根本唔係首選,True RMS都係咁話啦!
我自己9X年已用89MKIV,但永遠都重有個針錶一齊用!
