- #171 [Mike*Pang], 20-02-03 12:32元秋話100度烝完可以再用喎。
- #170 [Kelvinzy], 20-02-03 12:28我比較相信有理據的分析
而唔系一味武斷話唔可用,而講不出任何理由
【武漢肺炎】口罩「復活」大法 台醫生話關鍵係乾燥
熱爆話題
撰文:李福源
2020-02-03 07:59
最後更新日期:2020-02-03 08:20
武漢新型冠狀病毒疫情持續,不少市民出盡方法搜購口罩,坊間「一罩難求」。台灣泌尿科醫生陳偉寶周日(2日)在Facebook上發文稱,使用過的口罩其實也有「復活」方法,若沒有明顯結構損壞或受到污染,一般口罩可經消毒後重用,但僅限於同一名使用者。
陳偉寶醫生說,方法就是將使用過的口罩平放,正反面均用紫外線燈照射約半小時即可;如果家中沒有醫學用的紫外線燈,可以用一般烘碗機內的紫外線燈,甚至陽光亦可以,把照射以後的口罩放在乾淨乾燥的環境中,靜置3日以上就可以再次使用。
他指出,口罩「復活」要訣是環境要乾燥,紫外線可以除黴菌,但千萬不要用電鍋蒸氣消毒,因為水會把紙糊掉,且違反乾燥原則;另外如遇到大量的飛沫口水、口罩被弄濕、進出極高風險的場所如病房等,口罩就要捨棄,不能重複使用。
文章吸引大量網民關注,紛紛留言詢問其他方法是否可行,諸如「可以用吹風機嗎?」、「微波爐可以嗎?」、「把口罩放在電暖爐前烘烤可殺菌嗎?」,然而答案是全部皆「否」。
武漢肺炎疫情持續,港人一罩難求。(資料圖片)
泌尿科醫生陳偉寶周日在Facebook上發文表示,使用過的口罩有「復活」的方法。(Facebook圖片)
方法是先將使用過的口罩平放。(資料圖片)
然後將口罩的正反面均用紫外線燈照射約半小時。(Youtube影片截圖)
照射以後的口罩要放在乾淨乾燥的環境中,靜置3日以上就可以再次使用。(Youtube影片截圖)
陳偉寶醫生提醒如遇到大量的飛沫口水、口罩被弄濕、進出極高風險的場所如病房等等,口罩就要捨棄,不能重複使用。(資料圖片)
最有效是「全部人都戴上口罩」
陳偉寶其後再次發文稱:「其實口罩真正的用途是阻斷飛沫傳播,假如你到一個瘟疫的環境中,只有你一個人戴口罩的話保護不大,但如果全部人都戴上口罩就很有效,所以大家不要去搶囤過量口罩,應該給大家都能同時帶上,才能防護傳染病。」
他強調,一般外科口罩復活要訣是「乾燥」,正常使用過後要處理的是口沫、黴菌和病毒,但不必滅菌;紫外光可以殺掉黴菌,然後在乾燥環境中靜置3日,這是有醫學根據的,因為在乾燥的環境中,病毒不經任何處理都會被消滅;至於專家所指的糞便可能有病毒,是因為病毒在潮濕的環境中會延長一些壽命,而延長的時間就因應各種病毒而異。 - #169 [Kelvinzy], 20-02-03 12:21我唸好少人真喺研究過口罩重用的可能性
因為一般情況喺唔會遇到宜家香港咁個尷尬處境,用完即棄喺常識
所以既然多位醫生有話絕對不可重用,但又講不出令人信服理由
唯有在此從physical方面探討下 -
- #168 [MMxx], 20-02-03 12:18唔建議重用因為病毒未死就可以繼續傳,唔係唔會死,但時間幾耐係問題,不過都買唔到,想唔重用都唔得.
- #167 [DeepSea^^], 20-02-03 12:14#164 一向以專家自居
- #166 [天富仔], 20-02-03 12:11這些問題太深,個人無從分析,唯有聽專家的,請問有那位專家說口罩可重用?及如何處理後可重用?想知是那位專家,看看能否相信?
- #165 [mcdull], 20-02-03 12:08#160
因為呢個世界, 空氣有濕度. 空氣中亦有其他菌. - #164 [MMxx], 20-02-03 12:04病毒係寄生活細胞中,細胞外只有短暫活性,之後被破壞。如果病毒在一般環境不死,人應該已不存在。
最後修改時間: 2020-02-03 12:04:57 - #163 [敗家仔], 20-02-03 11:47病毒吾係生命,吾需要水
好似條鎖匙咁,擺響度係無事發生
當呢條鎖匙接觸到細胞就會打嘅把鎖無限複製 - #162 [Kelvinzy], 20-02-03 11:4575%酒精溶解塑膠?
咁點解個火酒放在塑膠尊賣出呢?
就算只溶解小小都唔應該咁放置啦 - #161 [MMxx], 20-02-03 11:41*160
我始終認為晾乾細菌病毒就死,
除非有專家解釋點可以無水都生。 - #160 [mcdull], 20-02-03 11:29#157
其實解釋左好多次.
外科口罩設計係一次性, 仲要建議四小時換一次.
因為冇做防菌處理, 用過就會係表面滋生細菌.
唔好諗住世界上只有果隻病毒, 同埋唔好諗住果隻病毒只會係一個情況出現.
舉例, 你有飛沬留左係罩面, 隻病毒係可以入侵飛沬入面既細菌. 而細菌又可以係口罩表面滋生.
佢仲要有幾層, 可以生得仲勁啲.
如果你蒸佢自然就係元秋咁既白痴啦.
UV 佢又會破壞結構
晒佢一樣
臭氧佢又驚有殘留.. - #159 [alexanderkoo], 20-02-03 11:26Alcohol might dissolve plastic but there's no other alternatives.
- #158 [mcdull], 20-02-03 11:25#155
唔好咁快吹呀, 啲菌未死你成屋都係呀. - #157 [MMxx], 20-02-03 11:08啲專家成日話唔可以再用,但又解釋唔到點解唔可以再用
我晾乾咗就會再用,唔做其他嘢
最後修改時間: 2020-02-03 11:10:05 - #156 [Kelvinzy], 20-02-03 10:47啲醫生話一次性口罩唔可以再用
其中一樣就係噴火酒會改變口罩的結構,令其效能變差
咁請問三層口罩最外層喺防水層,既然防水氣和飛沫,噴火酒點樣改變其結構
有無專家解釋下? - #155 [simpleman], 20-02-02 14:57#153, 屋企得三幾個口罩,無得選擇下,基於病毒頂唔到 75%酒精 & 58℃ 30mins,,而家每次返到屋企就二面噴灑火酒,再用熱風筒吹幾分鐘,量過1000W風筒近出風口有 6x~70℃,陽光好就曬吓太陽。
靠呢pk個政府,不如自求多福!
最後修改時間: 2020-02-02 14:59:02 - #154 [tpe_ryan], 20-02-02 14:56#146 好多日舊聞了
剛剛紅媒01影住大埔某藍色小學派罩
記者問門口個阿毛帶緊個csi邊度來
阿毛話幾年年買落
政府冇罩? 搵你信啦 - #153 [tannoy13579], 20-02-02 14:41用熱風洞吹下 ,向街吹,或火爐上靣過火是否可行?火爈實戰試過不可行,面是朔膠
最後修改時間: 2020-02-02 14:45:43 - #152 [olddude], 20-02-01 16:05#147 揾到有得買重要揀,叻
- 下一頁 (6 of 14)
