- #17418 [jedamilo], 23-08-09 08:34你們的意見非常獨到,謝謝你們。餘下來就要考我的眼光和運氣了。
- #17417 [jedamilo], 23-08-09 08:21謝謝各前輩,那是白肚池來的。
- #17416 [rcwy], 23-08-09 01:23serial no. 27XXX,想問問這對3/5a有冇可能是傳聞中的假15ohm(label 是15ohm,但其實是11ohm)呢?
Rogers 27,xxx 一定是 15 Ohm 版本,但是你看到的一對是否符合 15 Ohm 版本原本設計及規定要考你判別單元及分音器的能力。可以參考童虎在#17413 給予的資料及在這條 thread 多年來不同人的交流資料。
最後修改時間: 2023-08-09 01:26:30 -
- #17415 [micromegamah], 23-08-09 01:17沒有問題,多謝指教。
電學方面不太懂,
只是前之網站見過有人甘樣量度。 - #17414 [rcwy], 23-08-09 01:08應該可以用萬用表量到ohms數值,
接喇叭bind posting就得。
你的答覆令人發笑。
喇叭設計是複雜的,不是幾件零件加一個木箱隨便可彎道超車。
那是AC阻抗,那是在某頻段之下的AC阻抗。
我只是坦白,不要不高興!:)
最後修改時間: 2023-08-09 01:24:23 - #17413 [童虎], 23-08-08 19:08Re #17411,這個問題非常容易解決,可以不需要使用電子儀器去量度,只需要打開3/5a網面,你看看單元的樣子,便可以分辨到。如果是尾期15ohm版本,一定是白肚臍單元。另外,如果不是白肚臍單元,一定就是現在11 ohm品種,所用上的新單元。若果這對喇叭使用11ohm 低音單元,就必定是11 ohm版本了,另外,亦可以憑serial no.估計這對是否15 ohm,如serial no. 在30997之前,應該是15 ohm,希望以上的方法,可以幫到你。
最後修改時間: 2023-08-08 19:21:21 - #17412 [micromegamah], 23-08-08 16:35應該可以用萬用表量到ohms數值,
接喇叭bind posting就得。
最後修改時間: 2023-08-08 16:36:46 - #17411 [jedamilo], 23-08-08 16:15各位前輩、師兄,我在二手店見到一對Rogers LS3/5a, 15 ohm,試聽後聲音不錯,serial no. 27XXX,想問問這對3/5a有冇可能是傳聞中的假15ohm(label 是15ohm,但其實是11ohm)呢?請指教如何分辦,多謝各位!
- #17410 [taimonsing], 23-07-01 21:18音樂能隨風漂揚,比係硬台硬馬我更喜歡
- #17409 [fotheringay], 23-07-01 19:50
My old video showing the Spendor BC1/2 with the DIY stand, just about.
I used these condemned metal works for broken hands and legs from theatres and I even used them to reinforce my old Lenco GL75 Turntable for internal bracing.
最後修改時間: 2023-07-01 19:50:45 - #17408 [fotheringay], 23-07-01 19:17When I had my Spendor BC1/2 I DIY some stainless steel stand which is very light and thin. Many know the Spendor BC1 is close design to the BBC monitor which is also adopting the thin wall design to allow the box "to sing".
Now, Graham has issued some new BBC monitors and I believe they also advocate the use of Something Solid or their own design open frame speaker stands. - #17407 [taimonsing], 23-07-01 11:04Richard, 說真的,你講出了重點,當年FD2好過FD1但念吾通點解,只覺得可能係硬D,但而家得知吾著低裤的重要,真係有助發育的,不過我覺得好多人都吾會信!
- #17406 [rcwy], 23-07-01 02:15
最合適的腳架給 BBC LS3/5A使用當然是[香雞腳]形的單薄腳架,不是重典典的 FD,因為 BBC 音箱六面木板都要震動才可適當地放出能量,腳架愈[香雞]愈好。
你對花架腳唔錯架!
最後修改時間: 2023-07-01 02:19:20 - #17405 [taimonsing], 23-06-30 23:46聽講 3/5仔佩FD係定律來,但FD太貴買吾起,找個花架頂住先~
- #17404 [laplap], 23-06-29 01:51EAR參予的Audiomaster LS3/5a
- #17403 [laplap], 23-06-29 01:46初代Audiomaster 16 ohm
最後修改時間: 2023-06-29 01:53:16 - #17402 [*DIY*], 23-05-30 09:58係咪破記錄 ?
- #17401 [Billychau], 23-04-07 17:29Thanks for sharing your experience
- #17400 [kt66cheung], 23-04-07 16:20> [#17398] LS3/5A 同好會
My pleasure. - #17399 [fotheringay], 23-04-07 16:12I am not a LS3/5a user, nor am I interested in owning one.
However, I do have experience with the seller, emporiumhifi.
Nick is the owner of emporiumhifi and his main warehouse is not far from where I live. He got his stock from everywhere, any where, private sellers, auction house or house clearance.
He is a straightforward individual to deal with who knows his business. With second hand equipment, it is best to check the condition carefully because from experience his idea of very good condition doesn’t equate to most . Never an issue to get a refund if there has been a problem.
Many many moons ago he told me that there was a Chinese supplier which made Western Electric copies and he would be interested in getting them to the UK. I think he was referring to Line Magnetic.
最後修改時間: 2023-04-07 16:13:05 - 下一頁 (2 of 857)
